Pompa wtryskowa pierscień, tłokoroździelaczu
  • shimo13
    • 0
    ja taki motul zalałem kiedyś do SI (PD po programie), auto nie kopciło więcej niż na repsolu, castrolu lub liqui moly - a te oleje na zmianę zalewałem przy wymianach. ja różnic nie widziałem. Ale nalot miałem ciut ponad 170 tkm jak sprzedałem, w ogóle motor bardzo mało kopcił, tylko na pełnym bucie delikatnie, był jeszcze zdrowy.
    Może jakość tego oleju spadła ostatnimi czasy, albo jakąś ujową serię wypuścili? skąd kupowaliście?
  • shimo13
    • 15
    Zaistniała konieczność wyczyszczenia nastawnika, po jego zdjęciu mym oczom ukazał się pierścień z zagłębieniem, w którym trzeba trafić palcem od nastawnika podczas jego montażu. Pierścień ten powinien podobno poruszać się w lewo i w prawo płynnie - u mnie niestety tak nie jest, w połowie skali jest przeskok widać też przyczynę, jest delikatny rdzawy nalot. Czy jest szansa aby to wyczyścić np papierem wodnym bez demontażu i rozbierania całej pompy ? robił ktoś taki eksperyment ?
    O1 98r 1.9 TDI AHF
